Ieri sera ho voluto fare un VELOCE "leggero" tentativo "dei miei" dal giardino di casa, in P.zza Moro a Polignano a Mare.
Nordamerica, visto che era in alto, in zona foto.
- Veloce e leggera Montatura EQ2 (ex Skywatcher 130 EQ Motor) modificata con base per coda di rondine e motore AR.
- Magzero Mz5n modificata cool (senza anticondensa) non ho spinto in basso con la temperatura.
- Obiettivo per elettromedicali > 75mm. f/1,1.
- Filtro Lumicon passa basso Halfa a larga apertura dinanzi l'obiettivo.
Pose 50x15 secondi (12 minuti). No dark no flat.
Note: obiettivo (già usato altre volte) intrigante causa fortissima luminosità.
Con 15 secondi di posa si vede già la Nordamerica con il Lumicon.
Di contro: stelle old style modello "mongolfiera", fuoco fortemente variabile alle diverse lunghezze d'onda che penalizza la risoluzione, in particolare nei dettagli delle nebulose.
CURIOSITA': Stelle che emettono fortemente nell'infrarosso, risultano particolarmente "sfocate".
Ancora. Impossibiltà di montare i performanti filtri H-Alfa a banda stretta causa esigua distanza lente posteriore obiettivo e sensore C-Mos Magzero.
Le leggere linee verticali son dovute alla leggera deriva in dec causa non perfetta messa in Polare (l'EQ2 non lo consente) e non ho importunato Ludo (Ludovico) per il Bigourdan
Anche le extrassiali si notano. Un 1,1 senza aberrazioni è quasi da... miracolo.
Ma è spaventoso in quanto a visione. Da veloci prove la nordamnetica era visibile in pose da meno di un scondo, aumentando il gain della Magzero. Ma con maggior, ovvio, rumore.
Stasera ritento, se ho tempo nell' effettuar una modifica e nuvolazze permettendo, con obiettivo Canon 28-70 (usato a 70mm.) f/2.8.
Questa volta dovrei poter montare i filtri a banda stretta per una maggior reiezione del fondocielo.
Non è apo, vediamo come va. Poi si vedrà... (l'Equinox è in agguato, ma gradisce fortemente almeno una HEQ5 PRO. 500mm. son tanti
Commeti, ed improperi, seeempre graditi
P.s. aggiorno.
Per motivi pratici userò un vecchio 50mm. Pentax f/1,2 ad f/2 (obiettivo D=25mm.)
