Ed ecco un Saturnino da acro
Test del 120 Ziel acro
Brad, senza IR - Cut è impossibile fare riprese sul planetario?
Le mie immagini sono tutte pesantemente sovraesposte... mi sa che sbaglio qualcosa... esiste un tutorial per usare una spc900?
Con la camera a colori senza IR-Cut è sostanzialmente impossibile fare planetario, se usi lenti nel percorso ottico.
Le lunghezze d'onda IR vanno a fuoco appena fuori dallo spettro visibile. Siccome la camera (a differenza del nostro occhio) è sensibile all'IR, questo ti si traduce in un percepibile fuori-fuoco.
In pratica, o metti a fuoco sulle lunghezze d'onda del visibile, o sulla lunghezza d'onda dell'IR. In entrambi i casi, senza un filtro specifico avrai un'immagine sfocata.
Con un Newton (e solo con quello) al fuoco diretto, qualcosa riesci a fare.
Ma già con newton+barlow, l'IR ti mette in crisi...
Re: Ed ecco un Saturnino da acro
Ma lo sai che è proprio carino, e non si vede affatto cromatismo?brad67 ha scritto:Test del 120 Ziel acro
hai usato altri filtri oltre l'IR-Cut?
Comunque il saturnino lo trovo carino, anche se al posto di Fabio avrei utilizzato per la ripresa il 250 ad occhi chiusi....
Non esiste un tutorial specifico perchè non serve.effepas ha scritto:Brad, senza IR - Cut è impossibile fare riprese sul planetario?
Ti serve un programma di cattura video come Wxvideocapture oppure Gigiwebcapture.
Per la sovraesposizione può essere solo un problema di regolare correttamente il gain o la luminosità della ripresa.
Per il planetario e maggiormente per la Luna io tengo il gain abbastanza basso anche per limitare il rumore di fondo e poi faccio molte immagini da sommare per aumentare il rapporto segnale rumore.
