05-06 Maggio 2011: E' periodo di galassie
Prima della lunga trasferta che mi aspetta la settimana prossima in Cina che mi terra' lontano da telescopi e forum, ho cercato di fare il pieno di osservazioni in questo weekend dal tempo finalmente clemente.
Alcune considerazioni prima del report dettagliato.
Questo e' il periodo delle galassie con i superammassi della Vergine e della Chioma di Berenice che la fanno da padrone. Ne ho approfittato ed ho scorazzato per queste regioni ricchissime di oggetti con l'ausilio del GoTo, ma anche muovendomi casualmente scoprendo tanti oggetti "nebulosi" che apparivano come d'incanto ad ogni angolo. Andare lungo la catena di Markarian e' stato davvero bello. Con l'oculare WO 20mm (60x) gruppi di galassie apparivano nello stesso campo visivo, ma anche l'oculare di serie 10mm (120x) mi ha dato soddisfazione e l'ho addirittura usato piu del WO 20mm. E' stata anche l'occasione per testare i limiti del mio dob 25cm. Mi sono impegnato a cercare particolari, e la lista di galassie osservate e' stata davvero lunga, ma devo dire che esse appaiono sempre e solo come batuffoli piu' luminosi al centro e sfumati ai bordi. Chi piu' e chi meno, chi di forma tondeggiante, chi piu' allungata, insomma di particolari di rilievo niente. Con e senza filtri la situazione e' piu' o meno la stessa. E' dovuto alle condizioni IL davvero pessime sul mio terrazzo, oppure col 25cm e' questo il massimo che si puo osseravare? Qualcuno di voi e' riuscito ad osservare particolari su queste galassie con uno strumento simile?
Ecco il report combinato delle due serate 5 e 6 maggio:
NEBULOSE:
Prima di dedicarmi alle galassie ho voluto vedere alcuni oggetti famosi che non avevo mai visto e che in primavera sono ormai prossimi a tramontare.
- NGC 3242 (Nebulosa Fantasma di Giove, Idra, NP, mag. 9,0, dim. 25′): Col WO 20mm (60x) la visione era disturbata dalla presenza del tetto di un palazzo :(. Invece con 10mm (120x) era ben visibile, superficie della nebulosa molto compatta, nessuna stellina visibile all'interno. Immagino pero' che in inverno, e lontano dall'orizzonte la visione deve essere molto meglio.
- NGC 2392 (Nebulosa Eschimese oppure Nebulosa Clown, Gemini, NP, mag. 10,1, dim 48" x 48"). Stessa considerazione per la nebulosa sopra descritta. I Gemelli sono ormai bassi e la zona di questa planetaria era completamente illuminata dai lampioni. Nonostante cio' la nebulosa appariva abbastanza luminosa ed il contrasto col filtro OIII permetteva comunque di ammirarla.
- M97 (Nebulosa Gufo o Civetta, NGC 3587, Ursa Major, NP, mag.11,2, dim. 3,4' x 3,3'); M108 (NGC 3556, Ursa Major, GS-Sc, mag. 10,1, dim.8' x 1') Nebulosa e galassia sono molto vicine. Etrambe non molto luminose. La planetaria e' piu visibile, molto estesa ma la sua luminosita' superficiale mi e' sembrata abbastanza inferiore alle planetarie precedenti.
OGGETTI SISTEMA SOLARE:
Lasciate le planetarie ho dato un'occhiata veloce a Saturno. Visione molto bella come al solito. Questa sera tre satelliti erano molto vicini, Reha, Thetis e Dione, mentre Titano era un po' piu lontano. La divisione di Cassini era ben visibile insieme alla fascia equatoriale.
GALASSIE:
- Catena di Markarian. Componenti principali: M84 (NGC 4374, Virgo, GL-E1, mag. 9,3, dim.6',6x5',6); M86 (NGC 4406, Virgo, GL-E3, mag. 9.2, dim.8,9'x5,8'); NGC 4387 (Virgo, GE, mag. 12,0, dim.1.8' x 1.1'); NGC 4388 (Virgo, GS-SA(s)b, mag. 11,1, dim.5.6' x 1.3'); NGC 4413 (Virgo, GS-SBb, mag. 12,3, dim.2.3' x 1.5'); NGC 4425 (Virgo, GS-S0-a, mag. 11,9, dim.3.0' x 1.0'); NGC 4402 (Virgo, GS-Sbsp, mag. 11,7, dim.3.9' x 1.1'); NGC 4438 (Virgo, GS, mag. 10,1, dim.8.5' x 3.2'); NGC 4435 (Virgo, GS-SB0, mag. 10,9, dim.2.8' x 2.0'); NGC 4461 (Virgo, GS-SB0, mag. 11,2, dim.3.5' x 1.4'); NGC 4458 (Virgo, GE, mag. 12,1, dim.1.7' x 1.6'); NGC 4473 (Coma Berenices, GE, mag. 10,2, dim.4.5' x 2.5'); NGC 4477 (Coma Berenices, GS-SB0, mag. 10,4, dim.3.8' x 3.5'); NGC 4479 (Coma Berenices, GS-SB0, mag. 12,5, dim.1.5' x 1.3'); NGC 4459 (Coma Berenices, GS-S0, mag. 10,4, dim.3.8' x 2.8'); NGC 4474 (Coma Berenices, GS-S0, mag. 11,8, dim.2.4' x 1.4'); M88 (NGC 4501, Virgo, GS-Sb/Sc I, mag. 9,7, dim.6.9' x 3.7')
Prima di oservarla avevo studiato sulle mappe le varie galassie che compongono La catena di Markarian. Mi piace conoscere gli oggetti e sapere cio' che osservo, ne raccolgo i dati e mi creo un database che mi torna utile per le osservazioni successive. Questa zona del cielo e' fantastica, sono andato avanti ed indietro piu volte, con tutti gli oculari.
M84, M86 molto ben visibili nello stesso campo col WO 20mm (60x) insieme con altre galassie piu deboli intorno: 4387 4388 4413 4425 da un lato e 4402 dall'altro. Tutte appaiono come batuffoli nebulosi. In M84 e M86 si vede bene la zona del nucleo e la sfumatura dei bordi.
Scorrendo lungo la catena mi soffermo sulle galassie "occhio" 4438 e 4435, spirali interaggenti ta loro. Si intuisce il ponte che le collega. Non vedo altri dettagli.
Continuando arrivo ad una coppia un po piu debole, 4461 e 4458. Si vedono anche se per "beccarle" la fnzione Goto aiuta molto :). Proseguendo arrivo a 4473, 4474 e 4479 (la piu debole). Quest'ultima la intuisco muovendo il telescopio avanti ed indietro nella zona. Altre due galassie 4459 e 4474 prima di arrivare alla luminosa M88.
- M59 (NGC 4621, Virgo, GE-E5, mag. 9,8, dim.5,4' × 3,7'); M60 (NGC 4649, Virgo, GE-E2, mag. 8,8, dim.7,4' x 6,0'); NGC 4667 (Virgo, GE, mag. 11,4); NGC 4638 (Virgo, GE-ES0, mag. 11,3, dim 2.8′ x 1.6′); NGC 4606 (Virgo, GS, mag. 11,9,dim 2.9′ x 1.5′)
Gruppo di galassie molto bello. M59 non e' molto grande ma ha una buona luminosita superficiale. M60 grande e luminosa con vicino la 4647. Nelle vicinanze ci sono 4638 e 4606.
- M64 (Black Eye Galaxy, NGC 4826, Coma Berenices, GS-Sb, mag. 8,5, dim.10' x 5.4'): Molto luminosa ed estesa, con la sua forma allungata ed il nucleo piu appariscente. Non si vedono altri particolari.
- M85 (NGC 4382, Coma Berenices, GS-SA, mag. 9,2, dim.7.1' x 5.5'); NGC 4394 (Coma Berenices, GS-SB, mag. 10,9, dim.3.6' x 3.2'). Luminosa ed estesa, con la sua forma ellittica ed il nucleo piu appariscente. Non si vedono altri particolari. Vicino si intuisce 4394.
- M99 (Pin Wheel Neb, NGC 4254, Coma Berenices, GS-SA, mag. 9,8, dim.5.4' x 4.7'). Ne conoscevo la forma con le spirali larghe che speravo di poter intravedere. Niente da fare. Come le altre si distingue il nucleo col contorno sfumato. Ma niente altro. Ho provato il filtro UHC-S, migliora il contrasto, ma nessun dettaglio in piu'.
- M90 (NGC 4569, Virgo, GS-SAB, mag. 9,5, dim.9,5’x4,5'). Forse e' l'unica che mi e' sembrato lasciar intuire quelche dettaglio. Mi e' sembrato di vedere una leggera discontinuita tra il nucleo e la zona esterna.
- M91 (NGC 4548, Coma Berenices, GS-SBb, mag. 10,2, dim.5,4' × 4,4'). Stesso discorso che M99. Ne conoscevo la forma con le spirali larghe che speravo di poter intravedere. Niente da fare.
- M100 (NGC 4321, Coma Berenices, GS-SAB, mag. 9,4, dim.7′,4 × 6′,3). Stesso discorso che M99 e M91. Ne conoscevo la forma con le spirali larghe che speravo di poter intravedere. Niente da fare.
- M58 (NGC 4579, Virgo, GS-SAB, mag. 9,8, dim.5,9' x 4,7'). Appare tondeggiante, con zona centrale piu luminosa.
- M98 (NGC 4192, Coma Berenices, GS-SAB, mag. 10,1, dim.9′,8 × 2,8') . Luminosita superficiale abbastanza debole. Si vede comunque la forma molto allungata tipica delle spirali di taglio.
AMMASSI GLOBULARI:
per chiudere la serata con oggetti che danno sempre molta soddisfazione, ho osservato i seguenti AG in ordine di bellezza crescente secondo me. Preciso che preferisco M5 rispetto ad M3 perche quest'ultimo e' molto omogeneo come distribuzione e luminosita delle sue stelline, mentre M5 ha piu' contrasto con stelline piu' luminose che spiccano sulle altre.
- M92 (NGC 6341; Hercules; AG; mag.6,5; dim.14,0')
- M3 (NGC 5272; Canes Venatici; AG; mag.6,3; dim.18,0')
- M5 (NGC 5904; Serpens; AG; mag.5,7; dim.23,0')
- M13 (NGC 6205; Hercules; AG; mag.5,8; dim.20,0')
_________________
- Binocolo 15x70
Ultima modifica di zanzao il lun ott 10, 2011 8:38 pm, modificato 3 volte in totale.
Ciao, oronzo complimenti , per la lista della spesa :lol: , ti sei divertito un bel po' , per quanto riguarda il tuo diametro e le galasie oservabili in cieli inquinati, io che ho il 40 cm sono messo come te. Ma vai in un posto buio tipo Area 21 ed osserva M51 , rimarrai a bocca aperta, te lo garantisco.
Oronzo, sei fantastico nei tuoi report.
Hai iniziato alla grande, con un entusiasmo tra i migliori in assoluto.
Sono ipercontento di averti venduto la strumentazione che stai usando al massimo con un gran volgia di esplorate i più remoti meandri dell'Infinito.
A presto anche a Potatosky, semmai in una serata non proprio last minute, come l'ultima :)
Non vedo l'ora di partecipare ad un altro ritrovo, magari nella famosa Area 21 di cui parlate tanto, cosi da poter mettere alla frusta la strumentazione :)
Purtroppo per 2 settimane saro' in trasferta e lontano da questo hobby :(
A presto, ed organizzate qualcosa per fine mese: io ci saro' sicuramente.
_________________
- Binocolo 15x70
Ultima modifica di zanzao il lun ott 10, 2011 8:39 pm, modificato 1 volta in totale.
Bel report Oronzo... ma toglimi una curiosità, una notte dalle tue parti quanto dura? :D
Comunque fossi in te non mi preoccuperei tanto delle due settimane, io per causa di forza maggiore sono lontano da moooolto più tempo... e tra non molto cercherò finalmente di scatenare l'ira di dio :wink:
marcosal72 ha scritto:... ma toglimi una curiosità, una notte dalle tue parti quanto dura? :D
Hai ragione, a volte mi lascio prendere un po' troppo la mano :)
A mia discolpa, tieni presente che:
- sto usando alla lettera il vostro suggerimento datomi quando ho chiesto consigli sul primo telescopio: il miglior telescopio e' quello che si usa di piu'. Io mi sto semplicemente attenendo alle vostre indicazioni :lol:
- a parte gli scherzi, il report e' relativo a due serate e col GoTo, se si ha un buon piano, si fa presto ad allungare la lista delle "prede": i tempi di ricerca sono praticamente nulli e ogni oggetto sconosciuto che appare nel campo viene identificato con una funzione di questo sistema.
_________________
- Binocolo 15x70
Ultima modifica di zanzao il lun ott 10, 2011 8:40 pm, modificato 1 volta in totale.
weiiiiiiiiii che piacere sentire che sei in piena attività!! non vedo l'ora di reincontrarti al potato sky!!
ps dalla cina portaci qualcosa!! :twisted:
