Shoestring ed autoguida via webcam
Salve a tutti!
Con qualche difficoltà e ritardo, sta iniziando a vedere la luce il mio primo sistema autoguida.
Per la mia cronica mancanza di budget sto valutando l'utilizzo della mia spc "900" come camera di guida, montato al fuoco principale di un C8.
Dovrebbe guidare senza problemi un teleobbiettivo da 200mm montato in parallelo al tubo principale.
Dopo quasi un anno di tentativi vorrei iniziare a fotografare con tempi più lunghi dei 20-30 secondi che ottengo ora...
Purtroppo con il buon RDV abbiamo avuto delle difficoltà nella realizzazione di una relais box (ci si bruciano i relais).
Premesso ciò, vi chiedo un parere sull'utilizzo del sistema della Shoestring Astronomy.
Lo usa Marco con ottimi risultati...
secondo me andate tranquilli.
Grazie per la celere risposta!
Mi sa che procederò all'acquisto in vista dell'estate!
A prestissimo!
A prestissimo!
Indubbiamente qualche errore ci deve essere altrimenti non si brucerebbero. Lo schema elettrico sarebbe interessante da vedere e sopratutto capire cosa e come si brucia.Riccardo Giuliani ha scritto:---
I relè si bruciano? (!!!).
Mandami lo schema elettrico dell'accrocchio (allegato e-mail o quì sul forum), cosa c'è scritto sui relè e le tensioni rilevate.
Non deve accadere.
Avete commesso degli errori.
Come elettronico sono ormai anni che non gioco con i relè. Si potrebbe anche ovviare con un banalissimo micro programmabile, dipende da cosa devi pilotare.
Dai che sono curioso. Posta lo schema e i dettagli che puoi fornire.
Ok, appena rientro in Italia chiedo a Rob tutte le specifiche del circuito! Avevamo pensato anche ai fotoaccoppiatori ma abbiamo poca dimestichezza con questi ultimi.
Oltre al problema esposto, credo ve ne sia un altro al PIC o perlomeno al programma di gestione dei motorini del telescopio.
Se Rob legge il post può intervenire con molta più competenza rispetto a me...
Grazie per la vostra disponibilità!!!
Si Francesco io uso il più economico della serie, il GPINT-PT che per pagarlo più della metà me lo sono ordinato direttamente sul sito della Shoestring. Funziona bene, vai tranquillo.
Ok! Ottimo, ho due possibilità. O riesco, insieme a Roberto, a sistemare il circuito ed a trovare un software di gestione dei PIC migliore (e magari imparo anche qualcosa in più), oppure passo al sistema che mi consiglia Marco!
Una cosa è certa, finalmente potrò affacciarmi più dignitosamente al mondo delle astrofoto!
Cosa intendi però per software di gestione del PIC? Il programmatore ( WinPIC800, MPASM, PICpro, JDM, ecc. ecc. ) o il codice del programma che deve gestire la relais box?effepas ha scritto:Ok! Ottimo, ho due possibilità. O riesco, insieme a Roberto, a sistemare il circuito ed a trovare un software di gestione dei PIC migliore (e magari imparo anche qualcosa in più), oppure passo al sistema che mi consiglia Marco!
Io ho un simulatore software per PIC che mi permette di fare il debugging del programma step by step senza dover sempre programmare davvero il PIC e poi provare se funziona.
Dài fammi vedere questo progettino hardware ed il listato del software del PIC che mi hai incuriosito. Mandameli in MP o EMail se vuoi.
Mi son perso qualcosa? Leggo di PIC ...
Una montatura standard (non goto) ha, solitamente, una pulsantiera con due (solo AR) o 4 pulsanti (AR e DEc) se son 2 i motori.
Or l'autoguida software, comandata da una webcan collegata ad una USB del computer, fornisce on-off (tensioni) attraverso porta parallela, seriale o USB, in base all'età del computer stesso) e comanda i 4 relè, attraverso 4 semplici transistors pilota, o comanda 4 fortoaccoppiatori.
Questi non fanno altro che "chiudere" i suddetti 4 pulsanti. Io la ricordo facile. Quindi, normalmente, senza PIC.
Grazie di cuore per il vostro aiuto!
Sono da poco tornato in Italia, sto leggendo il forum a quest'ora dato che il jetlag si fa sentire...
Domani, a mente lucida vi manderò i dettagli di tutto!
Gli schemi li abbiamo presi via web come pure il file di gestione del PIC.
Inizialmente avevamo problemi con il programmatore, ma era una questione di tensioni, risolta grazie all'impegno di Roberto!
Probabilmente lo schema seguito non è l'ideale, come Riccardo faceva notare, doveva essere più semplice.
Sicuramente, ma le menti che prediligono soluzioni semplici di notte dormono, non litigano con l'autoguida.effepas ha scritto:.... come Riccardo faceva notare, doveva essere più semplice.
Che ci vuoi fare? E' una dura passione ma a qualcuno doveva pur venire.
RobertoDVTA
- Residenza: Taranto
Eccomi qui a risolvere tutti i vostri dubbi! e spero che voi risolviate i miei
quelli che si sono bruciati sono 2 dei 4 transistor, aimè colpa mia, per testare se passasse corrente ho toccato male i contatti e me li son bruciati, ovvero, se si attivano restano attivi, ma questo non è il problema!
ho trovato lo schema del circuito tramite vari siti (posso linkare?) sarebbe il "progetto" di riccardo ricci, semplice a farsi, ma mi son piantato prima sulla programmazione del pic, non voleva proprio programmarsi, poi una volta riuscito a programmare, non ha mai voluto funzionare, ovvero, non riuscivo a far comunicare il pc con il circuito, forse il software non era adatto o forse il file hex non era ben compilato, questo non ve lo so dire! il fatto è che il file hex non era più presente sul sito di riccardo ricci ma l'ho recuperato su un sito francese (???) posso linkare anche quello! spero riusciate a chiarirmi le idee
riccardo ricci
http://www.metaseen.com/astronomia/auto01.htm
hex su sito francese
ehm mi sono appena accorto che il sito non esiste più, per chi volesse dare una occhiata al file lo spedisco per mail
riccardo ricci
Montatura EQ5 motorizzata
Nikon D60 (non modificata)
Manda pure per Email. Ho un simulatore che posso usare per testare il listato senza dover programmare un vero PIC.
Per i transistor andati, sei sicuro di aver messo i diodi in parallelo alla bobina del relè in controfase come da schema?
Servono a sopprimere i transitori quando si eccita e diseccita il relè ma se li giri, tra collettore ed emittore del transistor arriva tutta l'alimentazione - 0,6V e non so se i BC le tengono senza "bucare" la giunzione. Dovrei controllare sul datasheet.
Ho dato un'occhiata al sito e ho visto che dice di mettere due batterie in parallelo per allungarne la durata ma le batterie non si possono mettere in parallelo così senza una resistenza di dumping altrimenti quella meno carica succhierà corrente da quella più carica senza limiti come se fosse un cortocircuito riscaldandola pericolosamente.
Mi inzia a venire qualche dubbio sul progetto. Me lo guarderò per benino nei prossimi giorni.
