Vixen Super Polaris - SynScan e Stellarium... goto da PC!
Spero la sezione sia quella giusta...
Sono riuscito a collegare la mia Super Polaris - SynScan a Stellarium, e funziona.
Adesso ho il goto da pc... scusate la banalità della mia esultanza ma è stata una piccola conquista. :)
complimentoni!! ma non ho capito con lo synscan non avevi già il goto?
E' vero, ma stellarium mi permette anche di puntare oggetti deboli del sistema solare e satelliti artificiali, ha un catalogo stellare più completo e risulta più intuitivo rispetto alla pulsantiera del SynScan.
Però, lo ammetto, era solo una questione di principio, volevo riuscre a farlo funzionare... :oops:
Ciao :)
Io ci ho provato un paio di volte poco convinto, ma non ci sono mai riuscito. Puoi spiegare la procedura? Che versione di Stellarium usi?
Grazie :)
Ho aggiornato Stellarium alla versione 0.10.6.1 in Italiano, esiste però anche la versione 0.11.0 in lingua Inglese.
Una volta installato Stellarium, premendo il tasto F2 si apre la finestra di configurazione in cui devi selezionare la scheda inerente ai Plug-In.
In questa sezione entra nel Plug-In "Controllo Telescopio" e spunta l'opzione "carica all'avvio" poi premi "configura".
Nella finestra che si aprirà devi premere su "Add" per aggiungere un nuovo profilo, e nella finestra successiva devi impostare il nome che intendi dare alla tua configurazione che di defalut sarà "Telescope 1". L'unica cosa da configuare realmente è, nella stessa finestra, la porta di comunicazione che sfrutterai (nel mio caso era la COM19) ed il modello della montatura / pulsantiera che devi controllare... faccio presente che nelle varie opzioni oltre ai protocolli Celestron e Meade più comuni, ci sono quello per il controllo della Losmandy G11 e soprattutto per il SysScan e per la sua versione altazimutale, il che permette di controllare agevolmente anche i Dobson GOTO della Skywatcher.
Finito di configurare devi cliccare su OK per accettare le modifiche apportate.
Ora nella finestra che mostra i profili salvati ci sarà anche il tuo nuovo profilo caratterizzato dallo stato "Stopped".
Lavoriamo sulla pulsantiera del Synscan:
Il cavo RJ in dotazione al SynScan va connesso alla pulsantiera, e poi ad un convertitore seriale-usb, in modo tale da creare una comunicazione tra PC e Pulsantiera.
Ritorniamo sul PC:
Nella finestra con il profilo che hai creato, devi cliccare su Start e lo stato dovrebbe cambiare in "Connected".
Nella scheda Opzioni, puoi scegliere cosa visualizzare su Stellarium, ed in quella Aiuto trovi l'insieme dei comandi.
Io mi sono rifatto a questa guida:
http://www.stellarium.org/wiki/index.ph ... ol_plug-in
Devo però dirti di fare attenzione perchè Stellarium non è in grado di prevenire incidenti alla montatura, ovvero, se viene dato un comando questo può essere annullato solo dando un nuovo oggetto da osservare... il che significa che la montatura potrebbe danneggiarsi qualora si trovi a ruotare contro un ostacolo (ad esempio OTA contro treppiede).
Quindi occhi aperti.
Stellarium ha il grande vantaggio di essere ben configurabile, quindi è facile puntare anche comete ed oggetti normalmente non presenti nel database interno alla pulsantiera, e addirittura se ne possono aggiungere manualmente nuovi altri.
Sono a disposizione per ogni delucidazione.
Adesso devo vedere di far convivere contemporaneamente un relais box - autoguida, stellarium e il controller della macchina fotografica sul mio EEEPC.
:D
ottimo francesco [smilie=hate-bravo.gif]
Grazie mille Francesco,
proverò appena posso :)
Ottimo Francesco, cercavo una guida simile, ora che ho la EQ6 SkyScan (da ritirare) :D
Aggiornando alla versione 0.11.0 di Stellarium, ho notato che il plug-in di simulazione della visione attraverso gli oculari (perfettamente funzionante, adesso) fornisce anche la funzione di simulazione del campo inquadrato da CCD o DSLR, con la possibilità di mimare la strumentazione in proprio possesso...
Credo sia una possibilità interessante per gli astrofotografi, almeno per quanto riguarda il framing dell'immagine.
Lo stesso plug-in fornisce il reticolo di puntamento dei cercatori Telrad.
Credo che questo software stia crescendo rapidamente e ritengo plausibile che presto o tardi attraverso Stellarium sarà possibile controllare anche la camera CCD / DSLR.
Zangetsu
Residenza: Monopoli (Bari)
Messaggio da Zangetsu »
Ho provato a confrontare il plugin degli oculari/sensori con alcune foto fatte da me... sarà strautile!!! è una meraviglia :) grazie per la segnalazione!
Simone
Altra piccola novità... Stellarium integra una funzione a mio parere molto utile:
si può personalizzare ed aggiornare in modo molto semplice ed intuitivo il database degli oggetti deboli... in pratica si ha la funzione di GOTO anche su comete e asteroidi...
L'unica pecca è che sul mio Atom N270 la gestione del file completo degli oggetti deboli / asteroidi è molto complessa e gli FPS scendono moltissimo,
Il mio suggerimento è di aggiungere manualmente solo gli oggetti di cui si ha reale interesse.
