Giove a 14m di focale...ci credete??
Guardate la MZ5m cosa riesce a fare :D
Premesso che c'è sporcizia sia sul sensore che sulla barlow 5x, a me sembra un risultato accettabile. Sono 300/521 frames a 10fps, elaborazione con registax6 e PS2. C11+CGEM+barlow5x apo+MZ5m+Ir-cut.
Gestire questa focale è stato difficile, però il seeing era buono, inoltre sappiate che ho un focheggiatore micrometrico esterno :twisted:
La risoluzione l'ho ridotta per poterla postare... :wink:
Cosa ve ne pare?
nuova elaborazione:
Ultima modifica di micimax il sab ott 01, 2011 6:54 pm, modificato 2 volte in totale.
Per la miseria questa sembra scattata da una foto di una sonda in orbita al pianeta, davvero i miei complimenti, stai mostrando davvero tanta pazienza e tanta tecnica.
Questa mi piace molto :)
Complimenti!
Che barlow 5x hai?
Grazie Enzo, si è una passione febbrile, la voglia di migliorare è tanta... :D
Grazie anche a te Piero, la barlow 5x è questa:
http://www.otticasanmarco.it/catalog.as ... rodID=2051
Non è di grande qualità, difficile da domare con il mio C11 :D
Por* pu***n... mi hai fregato :) Che Giove da sballo... ed io che sto lottando per cercare di ottenere un Giove così. Ottimo davvero... stento a crederci :D
Capperi !
Sbaglio Massimo o io "ti porto fortuna" ?? :) :D
micimax ha scritto: Grazie anche a te Piero, la barlow 5x è questa:
Allora, fra le varie barlow 5x disponibili, la Antares che hai tu, è più o meno senza infamia e senza lode.
Diciamo che in una scala da 1 a 10 delle barlow APO 5x, in cui 1 è lo schifo totale personificato nella GSO/TS (da evitare nel modo più assoluto), e dove 10 sono le telecentriche Televue Powermate e Siebert, la tua sarà più o meno un 5-5,5.
Personalmente, vista la qualità generale del tuo Set-Up, penserei a dotarmi di una barlow 5x migliore, che potrebbe essere una COMA (nella mia scala personale, un 6,5-7), una Meade Telextender (sempre nella mia scala personale, un 8,5-9) o, appunto, una Televue Powermate. Le siebert sono eccellenti, ma molto costose e di difficile reperibilità. Ci sono anche le Orion Highlight, che dallo schema ottico sembrano piuttosto "evolute" ma che non conosco, oppure le "fuoriclasse" baader Abbe-Zeiss e SuperFluorite, che però hanno costi davvero importanti.
In alternativa, potresti passare alla proiezione dell'oculare e non usare più alcuna barlow, è una tecnica che io non conosco bene, ma con cui Marco tira fuori meraviglie :)
In questo caso potresti dotarti di un bello zoom baader, che con 12 euro in più doti di attacco T2 (per la MZ5), e con una sola spesa svolti il problema della ripresa planetaria a qualunque focale tu voglia, oltre ad un ottimo e comodissimo oculare "all-purpose".
Come scritto da Piero è la Barlow il "collo di bottiglia".
Delle coma non mi fido assolutamente (quale provenienza hanno le ottiche?) Ho una 4x apo ed ha residui di cromatismo :shock: (!!).
Anche una Celestron tripletto va molto bene ma è una 2x ed andrebbe inserito un tubo di prolunga. Non ho provato se, con il tiraggio, mantiene le caratteristiche ottimali.
Altrimenti spendere una cifra e risolvere "per sempre".
Questa tua barlow ha ancora problemi di ottica > lo si nota dai cerchi concentrici al bordo (vecchio difetto di Barlow della mutua).
Il tuo risultato, comunque, è supervalido. Devi affinare anche la posproduzione. Ma... rischi di assentarti dal lavoro e vivere di stelle. :) :)
Attenzione alla povere sul sensore. Massima cura a quelle focali.
giovanni64
Residenza: Scicli (RG)
Messaggio da giovanni64 »
Ottimo Massimo complimenti :wink: peccato che sia un po' scuro ma d'altronde la camera e quello che e poi a quella focale:roll: buona l'elaborazione di Riccardo che lo a acceso un ma sono comparsi i soliti cerchi :twisted:
p.s buono anche quello con la nex.
Giovanni.
Grazie mille a tutti ragazzi..... :D
@Riccardo: bè a quanto sembra mi porti fortuna :D , ma ti vorrei ringraziare soprattutto per avermi consigliato (e venduto naturalmente!) questi CCD, nonchè per i numerosissimi consigli che mi dai ogni volta che ti chiamo :D :D
Ritornando a questo Giove: l'avevo lasciato un po' scuro proprio per mascherare quei terribili cerchi :evil:
Per quanto riguarda la barlow, sicuramente passerò a qualcosa di più performante; ora l'unica cosa da capire è se con il discorso della prioezione si possono ottenere ottimi risultati, o se conviene investire in un prodotto molto costoso :?
Con la proiezione si otterrebbero risultati qualitativamente migliori. C'è però da tener presente che con la proiezione si dovrebbe perdere qualcosina in luminosità rispetto ad una buona barlow.... Io sto facendo delle prove comparative per capire se devo continuare con la proiezione, oppure sborsare una fortuna per una barlow decente e spinta...
Marco, mi sembra un ottimo test, quello che stai facendo. Pubblica i risultati... poi, se viene fuori che conviene usare una barlow 5x di buona qualità, troveremo una soluzione a buon prezzo, fidatevi ;)
Proverò pure io ad utilizzare la barlow 2x celestron ultima con una prolunga di circa 8 cm, vediamo cosa tiriamo fuori...nel caso dovessimo decidere di acquistare barlow 5x potremmo farlo in gruppo e risparmiare qualcosa :wink:
Aspettiamo i risultati di Marco, poi vediamo :)
Ho inserito all'inizio del post una nuova elaborazione più "accesa"di questo Giove :D
Sempre molto bello :wink:
