primi esperimenti
paolotropiano
Residenza: Monopoli (Bari)
primi esperimenti
Messaggio da paolotropiano »
Ecco i miei primi esperimenti di foto, devo lavorare tanto e capire alcune dinamiche :)
http://s2.imagestime.com/out.php/i630628_1.jpg
http://s2.imagestime.com/out.php/i630629_2.jpg
http://s2.imagestime.com/out.php/i630630_2.jpg
http://s2.imagestime.com/out.php/i630632_4.jpg
http://s2.imagestime.com/out.php/i630633_5.jpg
http://s2.imagestime.com/out.php/i630634_6.jpg
http://s2.imagestime.com/out.php/i630636_7.jpg
Costellazione del Perseo
Perseo e ammasso aperto delle Pleiadi (M45)
Costellazione di Orione e dintorni.
Orione
Canon 350D - Canon 18/55 posa 30sec. , poggiata per terra :D, messa a fuoco manuale ( con trucchetto by Riccardo ) ahahhaha.
Vedendo le primissime foto di Paolo, colgo l'occasione per ribadire che questo forum OSPITA CON FORTE PIACERE foto planetarie e deep sky effettuate in qualunque contesto.
Quindi, in particolare chi è all'inizio, NON deve assolutamente sentirsi imbarazzato nella pubblicazione dei propri lavori, come ha ora fatto Paolo
che Ringraziamo
Come inizio non è affatto male, in particolare perchè la gloriosa Canon 350D NON ha avuto alcun supporto per le suddette foto :) quindi le riprese hanno risentito appena della rotazione terrestre.
Ma sono belle da vedere e la messa a fuoco è stata abbastanza accurata.
Il secondo passo è effettuare un FLAT alle stesse. Ricordo che il procediemnto Flat elimina la vignettatura che si ha normalmente: la zono centrale è più chiara e le periferiche sono più scure.
Si può fare un flat reale mediando (dividenddo o sottraendo,a seconda delle procedure) con una foto effettuata con lo stesso obiettivo che riprende un fondo chiaro e uniforme o usanto un flat sintetico, procedura con Fotoshop o altri programmini.
Ad esempio effettuo, a breve, un flat sintetico di Orione per un veloce esempio e pubblico la foto.
Questo deve involgiare tanti appassionati, alle prime armi, nel far foto anche con il solo cavalletto o... poggiando per terra la macchina. E pubblicarle sul forum.
Bravo Paolo.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il sab dic 31, 2011 1:25 pm, modificato 1 volta in totale.
A che focale hai ripreso? 55mm?
paolotropiano
nonnograppa ha scritto:A che focale hai ripreso? 55mm?
ops ho usato il trucchetto ke mi ha insegnato riccardo di prendere un lampione e mettere a fuoco in automatico e poi passare in manuale, quindi non so rispondere, sono proprio agli inizi :(
No te preocupe :wink:
Intendo dire a che "ingrandimento" hai operato; quando giri il barilotto dell'obiettivo per ingrandire o meno l'inquadratura, vedi che c'è una scala da 18 a 55: quella è la focale. La messa a fuoco comunque la devi fare.
Dimenticavo... :oops:
I dati di ripresa sono molto importanti per correggere le nostre riprese (e sottolineo il "nostre" :lol: ).
Se tu vai sull'immagine originale e cliccando col tasto dx del mouse selezioni "proprietà" e da lì "dettagli" o "avanzate" (dipense dal sistema operativo) troverai tutti i dati di ripresa, che vengono salvati in automatico insieme alla foto.
Quindi troverai dimensioni, risoluzione, Focale, apertura, esposizione e ISO. Tutte robine utilissime quando si tratta di trovare i giusti equilibri di ripresa.
Mi permetto di dirti tutta 'sta solfa perchè secondo me ci puoi ricavare delle foto più "pulite".
paolotropiano
nonnograppa ha scritto:Dimenticavo... :oops:
windows fa ste cose? la prox volta provo, ora non ricordo ma dovevo essere a 55 mm... grazie per le info ;)
Te l'ho chiesto perchè con la tua camera e a quella focale (55) il tempo max di posa per evitare il mosso si aggira sui 15 secondi. Il meezzo minuto è buono per 18 mm.
paolotropiano
nonnograppa ha scritto:Te l'ho chiesto perchè con la tua camera e a quella focale (55) il tempo max di posa per evitare il mosso si aggira sui 15 secondi. Il meezzo minuto è buono per 18 mm.
ecco è proprio ste cose ke dovrei capire magari tramite una guida che so... ne hai una da passarmi? :D
Guide no.... anch'io procedo per tentativi dato che ho poco tempo.
Ma il tempo max di esposizione lo puoi calcolare con questa formuletta:
Tmax=3000/1,6/focale/R
Tmax è il tempo max di esposizione (in secondi)
3000 è una costante
1.6 è il fattore di crop del sensore della tua eos (in ogni caso costante)
focale è la misura di cui abbiamo parlato (sempre in mm)
R è la Radice quadrata dei Megapixel della tua eos (ovvero radice quadrata di OTTO)
Questo è già un primo fondamento.
Poi altre cose che so:
Possibilmente posa B (bulb) + telecomando (ma funziona anche con l'autoscatto anche se si è più a rischio mosso)
Diaframma più aperto possibile (con il tuo obiettivo dovrebbe essere 3,6)
ISO tra 400 e 800 (ma per brevi esposizioni vanno bene anche 1600)
Attivare il blocco dello specchio e la riduzione automatica del disturbo (ma questa ti porta via un po' di tempo dopo ogni scatto)
E via a divertirsi! :D
PS la formula l'ho trovata nel sito di Cristian Fattinnanzi
paolotropiano
nonnograppa ha scritto:Guide no.... anch'io procedo per tentativi dato che ho poco tempo.
3000 è una costante
grazie per le spiegazioni ne faro buon uso!!!! grazie veramente e buon anno!!!
Buon anno a te :D
E ricordati di salvare in RAW piuttosto che in jpeg.
