Saturno 21/05/2013 Seeing buono
Ecco un'immagine migliore di Saturno.
Ho seguito i vostri consigli ed ho fatto qualche passo avanti.
Spero che colori e dettagli siano adeguati. Penso di aver avuto la mano pesante con i wavelets.
-Edit-
-Fine Edit-
Ho utilizzato WxCapture per riprendere con la SPC900 @5fps, YUV2, ho ottenuto 1800 fotogrammi circa, di cui ho utilizzato il 33% in Autostakkert! 2.
L'immagine ottenuta è stata passata in Registax 6, ho allineato i canali RGB ed ho utilizzato i wavelets, con mano un po' pesante.
Ho eliminato il rumore periodico che mi assilla (dalla prossima volta fodero il cavo della webcam di stagnola, pare funzioni), e passato l'immagine per una elaborazione estetica (filtri high pass utilizzati a più riprese e sovrapposti e correzione dell'esposizione / contrasto).
Ho lasciato i colori al naturale.
Il seeing era discreto, da Roccaforzata, nonstante le luci agli orizzonti e la Luna ancora presente, prima del suo tramonto, si vedeva la Via Lattea (non era un miraggio eravamo in 4 tutti l'abbiamo vista distintamente, appena scomparsa la Luna è stata ancora più netta).
La trasparenza era buona e l'umidità ha dato fastidio solo nelle fasi finali dell'osservazione, quando uno spesso strato di condensa ha coperto la lastra correttrice (avevo dimenticato di montare le fasce).
Seguirà un report, appena possibile, nell'apposita sezione, purtroppo ho dimenticato di segnalare l'uscita nel thread di Taranto.
Grazie di cuore per l'aiuto che mi avete, pazientemente, fornito.
-Edit-
L'immagine aggiunta in "Edit" è stata ottenuta dallo stesso file AVI ma è stata elaborata in modalità full auto processing tramite AviStack2 e poi è stata passata ai wavelets di Registax
Ultima modifica di effepas il mar nov 05, 2013 4:35 pm, modificato 1 volta in totale.
Hey ragazzi, non si esprime proprio nessuno? :|
I colori, anche se un tantino spinti, non sono male. L'allineamento dei frames invece lascia un po' a deisderare, nota come la cassini è imprecisa, così come gli aloni intorno al pianeta. A parte questo sei sulla strada giusta.
Spero di non essere troppo pignolo, ma è solo così che si cresce e non con falsi complimenti.... :wink:
micimax ha scritto:I colori, anche se un tantino spinti, non sono male. L'allineamento dei frames invece lascia un po' a deisderare, nota come la cassini è imprecisa, così come gli aloni intorno al pianeta. A parte questo sei sulla strada giusta.
Tranquillo, la penso allo stesso modo, ed onestamente speravo di capire perchè le cose ancora non filassero precise. I complimenti verranno se le mie immagini cresceranno in qualità. Lavoro a questo :)
Cosa potrei fare per migliorare l'allineamento?
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Bravo Francesco....ci siamo quasi....in effetti l'allineamento sembra essere impreciso specialmente nella parte superiore.....i colori sono belli. Perchè non usi direttamente registax per allineare?e penso che tu possa anche arrivare ad un 70/80% di frames da sommare....se l'inseguimento durante la ripresa era buona registax non dovrebbe aver problemi a sommarli. :lol:
Ruggiero :)
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
crug ha scritto:in effetti l'allineamento sembra essere impreciso specialmente nella parte superiore.....i colori sono belli. Perchè non usi direttamente registax per allineare?e penso che tu possa anche arrivare ad un 70/80% di frames da sommare...
Il problema è propio Registax, o meglio io che non lo uso correttamente.
Quando faccio l'allineamento e lo stacking, spesso, il risultato finale è molto scuro o rumoroso e se provo ad utilizzare i wavelet non ho nulla di valido, anche muovendo i cursori di pochissimo.
Eppure seguo i vari passaggi con precisione. :roll:
Davvero, non so come facciate ad ottenere immagini nette nel planetario.
Forse la montatura non regge il tubo ottico, Giove si muoveva abbastanza nel campo ieri, ma pur sempre all'interno dell'area del sensore ad f/20.
Accetto volentieri i vostri consigli e le vostre critiche.
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Io ho usato sempre le impostazione in default andando a modificare solo nella prima pagina....la spunta su colour e lrgb, metodo default single.Algmentboxsize (dipende se allineo luna o pianeti ma nel tuo caso vai su 128 o 256, opzioni userdefiden aligment box, quality estimator classic, precessing area 512 e poi tutto in default sino al finale e poi li gioco un po con i wavelet per dare un senso di tridimensionalità (forse termine improprio)....e poi con un un altro programma sistemo curve e colori...
Tutto questo con la v.4.0 ma penso che anche con l'ultima sia lo stesso...anzi nell'ultima ti da la possibilita di usare piu punti di riferimento per l'allineamento.
Ma sicuramente Massimo e gli altri piu bravi di me ti sapranno dare consigli piu tecnici e specifici. :)
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
I colori nell'insieme sono molto gradevoli, tuttavia trovo il risultato troppo "azzurro"...
Perchè ho un allineamento poco preciso, a cosa può essere dovuto?
E' colpa dei frames di cattiva qualità, del seeing non perfetto oppure sono miei errori in Registax6 / Autostakkert?
Voglio migliorare ed ogni aiuto o critica è ben accetta.
@Crug
Grazie per l'aiuto! Purtroppo Registax6 è un po' differente dal 5 e dal 4, nella prima fase. Cercherò di trasporre la tua guida nella versione che ho.
@Nonnograppa
I colori sono esasperati perchè abbassando la curva ed utilizzando un high pass filter purtroppo ottengo questi colori marcati in cambio di un miglioramento della qualità dell'immagine.
Questo tipo di problema sull'allineamento capita anche a me quando le immagini "tremano troppo".....credo che il software (specie per immagini piccole), non riesce a distinguere bene i dettagli fini e quindi nella somma ci mette anche le immagini "deformate" dal cattivo seeing, andando ad inficiare il tutto.
Ho fatto anch'io una serie di riprese su Saturno la stessa sera che l'hai fatte tu e sto avendo lo stesso problema.....e pensare che il seeing mi era sembrato più che sufficiente, comunque se qualcuna merita la posterò a breve, appena ci rimetto mano.
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Allora seguendo il ragionamento di Massimo ti conviene abbassare il valore che ti ho consigliato di Algmentboxsize sotto i 128....almeno credo... :?:
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
A questo punto sarebbe necessario fare quel lavoro un po' desueto di spulciare e selezionare i frames a mano [smilie=hate-nerd.gif]
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
[smilie=hate-alcool.gif]
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Credo che Massimo abbia centrato il problema dato che Saturno si sposta di parecchio nel filmato fin quasi ad uscire dal sensore.
Avevo messo in bolla con molta cura, e l'allineamento polare, stavolta non assistito dalla procedura software del Synscan 3.35 (non ho ancora avuto modo di provarlo), pareva sufficientemente valido... ma evidentemente ero in errore.
Ho provato a fare un allineamento con IRIS, che ha il pregio di separare i canali RGB e poi allinearli, ed ottengo risultati migliori rispetto a quelli che ottenuti con Registax6 e con Autostakkert.
Appena terminata carico un'immagine di prova, noterete che la divisione di Cassini è molto più precisa di prima.
Grazie per l'aiuto a tutti voi. Birra per tutti al prossimo raduno! :) [smilie=hate-alcool.gif]
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Francesco ecco perchè ti avevo chiesto com'era venuto il video e com'era l'inseguimento su saturno....se dici che esce dall'inquadratura allora il software avrà sempre problemi.....con virtualdub prova a tagliare il filmato e consegna solo i secondi in cui ritieni che vedere saturno fermo durante la ripresa...ed alza la percentuale di frames da sommare sino a 80%....hai detto di averne 1800 anche se riduci il filmato di un terzo ne avrai tanti da sommare......e per la brirra.....grazie [smilie=hate-alcool.gif] [smilie=hate-alcool.gif]
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
crug ha scritto:Francesco ecco perchè ti avevo chiesto com'era venuto il video e com'era l'inseguimento su saturno....se dici che esce dall'inquadratura allora il software avrà sempre problemi.....con virtualdub prova a tagliare il filmato e consegna solo i secondi in cui ritieni che vedere saturno fermo durante la ripresa...ed alza la percentuale di frames da sommare sino a 80%....hai detto di averne 1800 anche se riduci il filmato di un terzo ne avrai tanti da sommare......e per la brirra.....grazie [smilie=hate-alcool.gif] [smilie=hate-alcool.gif]
L'idea è valida, Ruggiero, e penso che proverò anche questa via.
Per ora avevo provato ad utilizzare IRIS per l'allineamento e Registax6 per i Wavelets su un filmato più breve da 922 frames in cui ne ho utilizzati solo 400... e questo è il risultato, a mio parere migliore del primo.
Ora proverò ad utilizzare il filmato da 1800 frames e vediamo cosa succederà utilizzando ed integrando più immagini.
Come sempre, ogni aiuto è più che gradito. A proposito, come posso diminuire il rumore del pianeta?
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Francè meglio l'altro...questo si vede doppio....e giuro che non mi so bevuto nulla stasera :lol:
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Uhm... allora non so davvero che pesci prendere.
Inizio a pensare che ci sia stato un problema nella ripresa o nel mio OTA.
Riprendo questo vecchio thread, ho rielaborato il filmato da cui ho ottenuto Saturno del primo post tramite AviStack2 ed ho poi utilizzato i wavelets di Registax6 ed è venuto fuori questo... non è il massimo e ci sono sempre i problemi di messa a fuoco / collimazione, ma quanto ad elaborazione mi pare vada meglio, a voi la parola:
Copio l'immagine nel primo post per comodità di confronto.
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
Bello Francesco a me piace. Forse devi solo abbassare un po il giallo e un po la luminosità ma per il resto è veramente un bel saturno. [smilie=hate-ok.gif]
Ruggiero :)
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
Grazie Ruggiero, forse ho trovato il modo di far quadrare la cosa... :)
Sono d'accordo, ora è un bel Saturno
Iceman
Residenza: Triggiano (BA)
Messaggio da Iceman »
Bel saturno ...complimenti
Skywatcher 90/900
eq2 motor
Eos1100D
Molto meglio Frà....... :D ha ragione Ruggiero sull'eccesso di giallo.
