Saturno 08 06 2013
giovanni64
Residenza: Scicli (RG)
Saturno 08 06 2013
Messaggio da giovanni64 »
E da un bel po' che non inserisco immagini,ma ultimamente si riprende poco visto il seeing che ci ritroviamo,pero' la sera del 08 06 2013 ho fatto qualche prova su Saturno :P seeing buono,trasparenza discreta,unica pecca jetstream abbastanza elevati :twisted: dati ripresa in scheda :wink:
Ah ecco, mancavano le tue splendide riprese hires.
Molto bello questo Saturno, complimenti.
giovanni64
Grazie Massimo sempre gentilissimo :wink: ultimamente mi dedico anche ad altre riprese e devo dire che mi diverto anche parecchio :wink:
Stupendo!!
Sto cercando di imparare a riprendere in hires. Un risultato così, per me, sarebbe un punto d'arrivo notevole.
giovanni64
Grazie Marco :wink:
giovanni64
Grazie Francesco,con un 8 si puo' fare ancora meglio,se non avevo questi dannati jetstream che per ora non mi mollano la ripresa avrebbe preso tutt'altra piega,non so' cosa utilizzi per le tue riprese ma se riesci a beccare una serata con buon seeing vedrai che riprese riuscirai a fare :wink:
crug
Residenza: Barletta
Messaggio da crug »
:shock: !!!!!!
Bellissimo!! :shock:
Ruggiero :)
"Per aspera ad astra"
Qhy5 II mono,
Eq6 synscan
Qhy8l, 550d
giovanni64 ha scritto:Grazie Francesco,con un 8 si puo' fare ancora meglio,se non avevo questi dannati jetstream che per ora non mi mollano la ripresa avrebbe preso tutt'altra piega,non so' cosa utilizzi per le tue riprese ma se riesci a beccare una serata con buon seeing vedrai che riprese riuscirai a fare :wink:
Il mio setup è in firma, ma lo riepilogo velocemente. Uso un C8 con una lente di Barlow XCel 2X ed una SPC900.
Purtroppo ho grosse difficoltà e solo adesso, negli ultimi due giorni, sto iniziando a capire dove sbaglio.
Iniziavo con grossi problemi di messa a fuoco e collimazione che ho risolto ma fin'ora riprendevo Saturno utilizzando un framerate di 5fps e il gain a minimo con la velocità dell'otturatore al minimo anch'esso, con filmati lunghi più di 5 minuti per ottenere un numero di frames adeguato.
Ho letto, però, che per Saturno non bisogna scendere al di sotto dei 10 fps, che il gain va tenuto intorno al 50% (ma mi compare un fastidiosissimo rumore periodico) e che i filmati non devono essere troppo lunghi perchè così evito l'effetto "impastato" dovuto alla rotazione del pianeta e che dovrei tirare la focale ad f/35 con la SPC900... adesso aspetto una sera di buona trasparenza per effettuare un test... e staremo a vedere. :)
Accetto ogni consiglio, vorrei ottenere dei risultati validi.
giovanni64
Non ho mai utilizzato la spc900 anche perche' son partito con le imagin source,credo che come minimo dovresti riprendere almeno a 10fps,io in questa opposizione ad f25 mi tocca riprendere ad 15 fps gain 950 quindi quasi al massimo,ed esposizione 1,15,il mio problema e che cosi' con gli adu sono molto basso e poi devo faticare con p.s per ridargli un po' di luminosita,o fatto qualche prova anche a 10 fps anche per alzare un po' gli adu ma il risultato e peggiore e stato peggiore,Saturno poi e una gatta da pelare anche con diametri maggiori pensa con gli 8 pollici :wink:
giovanni64
Grazie Ruggero :wink:
giovanni64 ha scritto:Non ho mai utilizzato la spc900 anche perche' son partito con le imagin source,credo che come minimo dovresti riprendere almeno a 10fps,io in questa opposizione ad f25 mi tocca riprendere ad 15 fps gain 950 quindi quasi al massimo,ed esposizione 1,15,il mio problema e che cosi' con gli adu sono molto basso e poi devo faticare con p.s per ridargli un po' di luminosita,o fatto qualche prova anche a 10 fps anche per alzare un po' gli adu ma il risultato e peggiore e stato peggiore,Saturno poi e una gatta da pelare anche con diametri maggiori pensa con gli 8 pollici :wink:
Grazie Giovanni forse, allora, sono sulla strada giusta! :)
Davvero bello questo Saturno, e quanti dettagli fini! Complimenti ;)
Bellissima immagine....
complimenti!!!
Lorenzo
Non posso che accodarmi ai complimenti. Grande definizione, ottimi dettagli.
Foto fortemente appagante. Quasi al top tra i Sturno con 8 pollici. Vivissimi complimenti.
