Osservazione del 5 Ottobre 2013-Piano Visitone Monte Pollino
lucaf
Residenza: Sannicola (Le)
Messaggio da lucaf »
Ciao a tutti,
lo scorso 5 ottobre causa condizioni meteo incerte sul Pollino eravamo veramente in pochi, io e un paio di miei amici.
Tuttavia anche questa volta meteoblue ci ha azzeccato. Un cielo completamante nuvoloso nel corso delle ore ha lasciato il passo ad un cielo stellato solo occasionalmente coperto da qualche nuvola di passaggio, che poi si è riannuvolato definitivamente verso le 4 della mattina.
Io mi sono dedicato a fare pratica con la fotografia astronomica e a testare il setup fotografico e di tanto in tanto davo un'occhiata negli strumenti dei miei amici (binocolo e C8).
Tra gli oggetti osservati i classici M31,M32,M33,M57,M29,M39,Cr399 (Attaccapanni) il doppio ammasso di Perseo, la Velo.
Mi ha stupito non poco osservare le Pleiadi al binocolo, era chiaramente visibile la nebulosità associata (spettacolare).
Comunque vi allego le mie foto della serata fatte con un acromatico da 120mm f/5 e canon eos 400d:
la m33 (somma di 5 pose da 10 minuti - 9 dark - 7 flat e darkflat) con autoguida (primi tentativi di autoguida) :) :
e le pleiadi fotografate a fine serata senza autoguida :
Oltre alla somma l'unica operazione via software è stata la regolazione delle curve di contrasto.
Ovviamente nelle foto sono visibili i difetti dell'attrezzatura non proprio di alta qualità (il coma in particolare è abbastanza evidente).
Luca.
Buon inizio, Luca.
Dovresti provare a stirare i livelli, ed allinearli, per il momento resta un pochino troppo blu.
Bello anche il report, interessante la parte sulla nebulosità delle Pleiadi, purtroppo non sono mai riuscito ad apprezzarla, da questi cieli.
Mi sembra una buona prova. Come dice Francesco c'è troppo blu, quindi da rivedere i colori, Anche se con la canon non modificata non è semplice gestire il canale rosso.
Una domanda mi sorge spontanea: come mai hai fatto solo 5 scatti e ben 9 dark? Sarebbe stato molto meglio il contrario o no?
lucaf
Mi sono accorto che c'è troppo blu ma non sono riuscito a correggerlo.
In origine le pose erano 9 ma poi alcune le ho scartate perchè non erano venute bene (mosse o rovinate dal passaggio di una nuvola).
Non è che il troppo blu sia dovuto alla eccessiva saturazione?
Bravo Luca e complimenti per la tenacia nonostante il meteo non incoraggiante. Alla fine sei stato premiato!
A parte le nuvole di passaggio, come giudichi le condizioni del cielo in confronto Settembre? Stessa umidità e nebbia/nuvole basse?
Una curiosità sul meteo: che temperatura minima avete avuto?
Comunque complimenti per il coraggio della scelta di andare così lontano con l'incertezza del meteo.
lucaf
Questa volta le nuvole erano alte. Pochissima umidità nella prima parte della serata, solo verso la mattina si è formata un po' di condensa sugli strumenti. Visibilità ottima.
La temperatura era abbastanza mite. Nel pieno della notte abbiamo misurato 11 gradi, anche se in realtà penso ce ne fossero di meno.
La cosa che mi stupisce e che mi sono chiesto in questa ed in altre occasioni è questa:
anche se la notte è buia, senza luna, in zone con poco inquinamento luminoso, quando l'occhio si è abituato all'oscurità, si riescono a distinguere dettagli più o meno grandi al suolo tanto da poter camminare senza grosse difficoltà.
Considerando che le uniche fonti luminose sono le stelle e la luce diffusa dall'atmosfera (anche quando non ci sono nuvole) questo la dice lunga sulla sensibilità del nostro occhio.
Voi che avete occasione di frequentare altri siti osservativi, che ne pensate ?
nintini
Residenza: Noci
Messaggio da nintini »
Bravo Luca
Io ero di ritorno dalla Francia e non me la sono sentita di venire. Peccato.
Riguardo la sensibilita dell'occhio. I viandanti in antichità non camminavano solo nelle notti con luna. E poi un bel po' di animali vivono e cacciano di notte.
Nicola Baruch
Immanuel Kant
