Primo tentativo di astrofotografia
vito030490
Residenza: Martina Franca
Messaggio da vito030490 »
Salve a tutti!
Questo è il mio primo tentativo di astrofotografia in assoluto.
Sono ben accette le critiche e preferite rispetto ai "complimenti di incoraggiamento". Sono completamente autodidatta e quindi cerco qualcuno che mi sappia dire qualcosa in più. Ho letto dei libri ma non sono mai abbastanza e poi la pratica è tutta un'altra cosa.
Le foto sono sottocampionate (a focale nativa sul dobson 12"), ma volevo iniziare in maniera semplice con una panoramica.
Seeing 3\5. Trasparenza 6\10.
ASI 120MM su dobson SW 12" GoTo. Filtro baader UV\IR cut.
E' un mosaico lunare scaturito dall'unione di 5 foto scattate dalle 00.36 del 15 agosto 2014 fino alle 1.19.
Ogni foto è stata ricavata prendendo circa i 200-300 frames migliori su 3000. Allineamento con autostakkert. Elaborazione con iris. Se di "allineamento" ed "elaborazione" si possa parlare :lol:
http://www.astrobin.com/113777/
P.S: spero il link sia consentito
Strumentazione:
SkyWatcher Dobson 12" (305mm) GoTo
Ciao Vito
bella!!!
se gentilmente riesci la prossima volta anche ad inserire la foto con
https://www.foto-astronomia.it/applicazione/
come ti ho gia fatto io :wink:
Ultima modifica di geriko70 il sab ago 16, 2014 4:10 pm, modificato 1 volta in totale.
Domenico7810
Residenza: Casamassima (Bari)
Messaggio da Domenico7810 »
Come primo risultato è lodevole, e noto una buona definzione. Noto però delle zone sature dovute ad una non corretta esposizione durante la fase di ripresa. Quando riprendi devi utilizzare tempi di esposizione e guadagno in modo tale da non bruciare le zone più luminose della luna dal momento che poi sono difficilmente recuperabili in fase di post elaborazione e purtroppo compromettono il risultato finale. Aspettiamo nuove immagini :D.
Domenico Belfiore
vito030490
@geriko: grazie e scusami. Avevo scelto astrobin perchè comprime un pò meno l'immagine. Le prossime volte userò questo sistema. Ma posso comunque continuare a mettere anche i link ad astrobin?
@domenico: eh lo so purtroppo me ne sono accorto già in fase di ripresa. Abbassando i valori però mi sembrava troppo scuro il terminatore. Secondo te, in queste foto panoramiche, è meglio rimanere un pò più scuri anzichè saturare? o, come credo, devo trovare il sistema di equilibrare per bene tutte le zone lunari contemporaneamente?
Strumentazione:
Domenico7810
Ciao Vito, quando riprendi é meglio che l'immagine appari leggermente sotto esposta anziché satura. Dopo l'allineamento e con la post elaborazione anche se l'immagine risulta sotto esposta puoi tranquillamente regolare l'esposizione attraverso i livelli di photoshop o altro programma, ottenendo una foto morbida e ben equilibrata. Nel caso contrario le aree bruciate non sono più recuperabili. Io quando riprendo preferisco che l'immagine sia leggermente sotto esposta e poi regolo tutto durante l'elaborazione.
Domenico Belfiore
vito030490
Grazie :D
Strumentazione:
Bravo Vito, ottimo lavoro. Quoto Domenico, ti ha dato un buon consiglio, seguilo! ;)
Vito si certamente ho scritto Anche :wink:
vito030490
:oops: non avevo letto l'"anche"... il caldo mi distrae :D
Strumentazione:
vito030490
Continuo con copernicus di questa mattina.
Stesso setup ma con focale di 7500mm, immagine leggermente sovracampionata che vuole essere un hi-res.
250 frames di 1000.
Sto facendo diversi esperimenti in elaborazione, tutti un pò a occhio diciamo. Di teorico c'è veramente pochissimo. :oops:
Consigli?
http://www.astrobin.com/114649/
Strumentazione:
Puoi fare alcune cose per migliorare l'immagine: migliorare lo stacking in autostakkert, utilizzare una funzione di deconvoluzione al posto dei wavelets e soprattutto (fa davvero la differenza) procurarti un IR Pass. Io utilizzo un Baader Planetarium 685nm su di un 8" sono molto validi anche il Red longpass sempre della Baader e i filtri Proplanet della Astronomik (l' IR 742 è più scuro del 685 nm Baader, ma su diametri maggiori del mio 8" puoi utilizzarlo senza grandi difficoltà e l'807nm che, a mio parere, potrebbe risultare un po' troppo stretto).
Conta che la camera che usi non è proprio il massimo per le riprese in banda IR... monta lo stesso sensore della mia e la risposta del sensore in banda IR è ben lontana dal massimo teorico della sensibilità.
vito030490
Grazie. A dire la verità, seguendo l'esempio di un libro di Daniele Gasparri, che utilizzo come punto di partenza nella difficile arte dell'elaborazione, ho usato sia wavelets che deconvoluzione. Il problema è che della deconvoluzione non ho capito a fondo tutti quei parametri che è possibile configurare. Se hai una guida o qualcosa del genere te ne sarei davvero grato, altrimenti userò la prima occasione possibile per darti fastidio con le mie domande :lol:
Allo stesso modo potremmo confrontarci sui metodi di stacking utilizzati. Per quanto riguarda il filtro cercherò di procurarmi qualcosa di usato :wink:
Strumentazione:
Allora seguiamo la stessa scuola... :) Credo di aver consumato lo stesso libro... ;)
Circa la deconvoluzione, mi sono approciato da poco a questo metodo e sto ottenendo risultati abbastanza interessanti, se confronto le stesse immagini di partenza trattandole con i wavelets.
Utilizzo un software che vale la pena avere se vuoi fare HIRes planetario, Astra Image che permette di gestire le deconvoluzioni senza grandi problemi.
Seguo una guida di André van der Hoeven ( http://www.astro-photo.nl/lunar-and-solar-deconvolution ) che credo ti tornerà utile. Le deconvoluzioni hanno vari vantaggi rispetto ad i wavelets, moltissimi in realtà, a patto di utilizzare una metodica corretta.
Potresti anche divertirti con IRIS, ma l'utilizzo della deconvoluzione in quel programma non è immediato e richiede qualche accorgimento particolare... per ora evita...
Spero di vederti presto, stai tranquillo che non sarà un disturbo ma un piacere scambiare un parere con un altro imager planetario! Specialmente se utilizza un Dobson! A proposito, occhio alla rotazione di campo... :)
---Edit---
dimenticavo... I filtri di cui ti parlavo sono *davvero* economici anche nuovi. Il proplanet lo trovi ad una trentina di euro, lo trovi anche usato su astrosell, ma tra costo e spedizione grossomodo sei sul costo del nuovo.
vito030490
Speriamo di vederci in questo fine settimana allora :D grazie del link
Strumentazione:
vito030490 ha scritto:Speriamo di vederci in questo fine settimana allora :D grazie del link
Sarà difficile anche questa volta, ma spero in un colpo di fortuna.
E' più di un anno che manco dal Pollino e più di un mese che non osservo... :(
Iceman
Residenza: Triggiano (BA)
Messaggio da Iceman »
gran bel copernicus... complimenti..non vedo l'ora di vederne altre non appena avrai aggiustato il tiro ;)
Skywatcher 90/900
eq2 motor
Eos1100D
Ciao Vito, mi sorge un dubbio. Credo che l'immagine dia l'idea di leggermente mossa per un paio di motivi: o autostakkert non ha lavorato al meglio (in questo caso se hai dropbox puoi condividere il link del filmato originale per un test) oppure che la colpa sia davvero del seeing insieme all'utilizzo dell'IRCut... che però mi dici essere di buona qualità.
vito030490
Io credo sia il seeing il problema più grosso e i disturbi termici. Le immagini ribollivano parecchio. Purtroppo è fatta dal terrazzo del mio condominio e abito in mezzo ad altri palazzi molto alti. E' vero che trattandosi di un corpo così vicino e luminoso posso comunque di fare dei tentativi di astrofotografia, ma in hi-res un seeing migliore farebbe sicuramente la differenza. Poi ci sa anche che sbagli qualcosa eh :wink:
Sarebbe bello fare qualche prova da marrasca :D
@iceman: grazie dell'incoraggiamento :) work in progress... :wink:
Strumentazione:
vito030490 ha scritto: Sarebbe bello fare qualche prova da marrasca :D
Non è il massimo per l'hires a causa della piazzola in cemento, può sembrare un'esagerazione ma la differenza di calore tra la parte pavimentata e quella dove c'è solo il terreno si avverte parecchio. :(
Ma è sempre (molto) meglio del terrazzo...
