LED cannocchiale polare HEQ5 - EQ6 variazione luminosità
Spesso, con l'acquisto di una nuova montatura equatoriale Skywatcher GoTo o Synscan, ci si imbatte, sotto le stelle, nel problema di non veder bene la STELLA POLARE, attraverso il suddetto cannocchiale. Come mai??
Tale problema è causato dall'eccssiva luminostita' del fondo rosso che si vede attraverso il Cannocchiale polare dovuta al diodo LED "rosso" che illumina il "cielo", onde far vedere le costellazioni di riferimento ed il reticolo di puntamento.
In passato ho operato, come per il nostro Stefano Giacoletti, applicando un variatore di luminosita' al circuito del LED.
In altri casi il LED ha una luminosita' idonea. In problema e' nato con la nuova EQ6 venduta a Domenico che mi ha segnalato il problema, poi constatato, insieme, ad "Area 22" :).
Con le nuove versioni Firmware 3.xx tale necessaria variazione è regolara da tastiera.
Non ho provato personalmente ma si doivrebbe andare in Hanset e cercare polar scope.
PRECISAMENTE >
Tasto Setup > opzione di menu: Setting Handset > LED PolarScope
Credo poi si dovra' agire tramite i numeri da tastiera che identificano il livello di luminosità del suddetto LED.
FATEMI sapere se OK :) (Io ho un HEQ5) .
Confermo io ricordo di aver calibrato la luce dal menu del telecomandino della mia eq6.
Sulla mia NEQ6 non funziona. Credo dipenda dal modello di pulsantiera. La mia risale credo a prima del 2010.
geppo
Residenza: Vasto (CH)
Messaggio da geppo »
Ciao Sirio!! Se hai il firmware 3.35 mi sembra che questa routine sia stata tolta, vedi bene non sono sicuro.
Ciao.
Ultima modifica di geppo il lun mar 23, 2015 11:44 am, modificato 1 volta in totale.
Si, Geppo ed amici delle stelle, converrebbe approfondire.
In caso si problemi insormontabili, posso OPERARE una modifica alla EQ6
con l'inserimento di un regolatore di luminosita' del LED con controllo esterno da applicarsi sul pannellino della EQ6 come feci, tanti anni fa, con Stefano Giacoletti di Putignano (Bari).
geppo
Ciao Riccardo!! Ho letto da qualche parte adesso non ricordo che alcuni astrofili hanno avuto questo problema di luminosità eccessiva del cannocchiale polare, con il firmware 3,35, perchè era stata eliminata questa routine.
Qualcuno ha reinstallato il 3,27 ed ha abbassato la luminosità eseguendo i passi da Te descritti all'inizio del post. E poi ha rimesso il 3,35 e pare che è andato tutto bene ,
ma bisogna verificare, tanto per rimettere il 3,27 ci vuole 5 minuti e si fà chiarezza sull'argomento.
Ciao e alla prossima!!
