Binocolo collimazione - testare
- Residenza: abbadia
Almeno, ci provo.
Sembra che lo strumento qualche indicazioni le dia.
C'è ancora da lavorarci sopra, capire i valori letti e poi ancora dei miglioramenti per chiudere questa lunga ma piacevole avventura.
Nel forum c'è chi ha esperienza di collimazione dei binocoli?
Saluti
Erasmo
Ops, che sistema uso per caricare due immagini?
Saluti
Erasmo
Re: Per testare la collimazione dei binocoli
Le istruzioni in questo posterasmo ha scritto:Ops, che sistema uso per caricare due immagini?
Per la collimazione trovi alcuni dati quì > http://www.binomania.it/domande/archivio.php
In questo forum non ci sono articoli o post in merito. ma non sarebbe male esporre dei dati in merito.
In particolare su come allestire un piccolo banco ottico per controllare l'avvenuta collimazione.
Parliamone.
Parliamone.
Ultima modifica di Riccardo Giuliani il gio apr 15, 2010 12:10 pm, modificato 1 volta in totale.
bel ingegno
bravo
puo anche essere un soprammobile
ciao michele
bravo
ciao michele
- andreaconsole
- Residenza: pomezia
La fretta. Non avevo letto il nome del gruppo.erasmo ha scritto:Non è costruita da una ditta.
Non metterebbero il nome del gruppo Deep Space Lecco.
A parte questo sembra che qui la cosa non interessa.
Saluti.
Interessa?
Si, l'interesse c'è madevo dire che siamo più abituati alle torrette binoculari.
Per alcuni semplici motivi.
1- l'obiettivo di un telescopio è, normalmente, più ampio.
2- oculari intercambiabili.
3- doppio uso dello strumento.
4- maggior versatilità nell'accoppiamento con un cavalletto micrometrico.
5- possibiltà di usare anche un comodo cercatore.
Di contro la visione binoculare è più appagante se il binocolo è a buon livello, ha un ottimo supporto e gli oculari in posizione comoda.
eee bè ci credo che sono meglio le torrette binoculari.
Ma questi problemi sui binocoli ci sono, le persone che collimano ad occhio sono poche e alcune volte collimano la parte giusta sulla parte sbagliata e pochi li sanno risolvere.
E per giunta strumenti per collimare ne trovi pochissimi o solo in posti specializzati.
Per giunta chi li ha, una collimazione costa come un medio binocolo nuovo.
Con questi ultimi dati, chiudo il discorso iniziato tempo fa sulla collimazione dei binocoli.
Oggi, la giornata afosa e calda e la poca voglia di muovermi, mi ha dato la popssibilità di finire queste prove con e senza strumento da me ideato per la collimazione.
Tenendo in considerazione, le pochissime modalità trovate nel forum riguardo alla collimazione in modo visuale, ho voluto iniziare da queste.
Sul tavolo per il test, 4 binocoli da 10x50.
Le marche: Leeadler, Pallas, Zenith, Zenith Korea.
Inizio con un controllo della giusta avvitatura e parallelismo dei canotti portalente e portaoculare.
Per il test visivo il binocolo viene montato e fissato in bolla su un treppiede.
Controllo visivo della collimazione.
Solo uno e scollimato seriamente, uno in modo impercettibile e gli altri due sono corretti.
Confermo che questa è una prova di collimazione solo visiva ma che non conferma una buona collimazione.
Passo alla prova visiva dei quattro punti.
Alcuni suggeriscono di puntare una stella. errato, non è ferma.
Altri un lampione. Errato al buio non si vede bene dove è posizionato lungo il cerchio.
Meglio è di giorno, basta che l'oggetto sia piccolo e almeno a 10km di distanza.
Si punta un oggetto (Cima di una montagna ) nell'oculare sinistro in posizione ore 9.00, si controlla se nell'oculare destro con lo stresso occhio
lo si vede nella stessa posizione e si ripete sulle ore 15.00, 12.00 e 18.00, segnando eventuali differenze.
E' un controllo di parallelismo, ma è troppo poco sensibile.
Solo su quello scollimato nettamente riscontro una leggera diversità fra il sinistro e l'oculare destro.
Finite le prove visive a occhio passo a posizionare la mia macchina per il test con il laser.
Per comodità visto la presenza di una"plafoniera", ho messo i punti di taratura. Vedi immagine .rif
Uno alla volta testo i quattro binocoli segnando i punti indicati dal laser.
Si vede nettamente la scollimazione vista ad occhio e un certo disassamento ma simmetrico su i seguenti testati, uno è perfetto.
Quì voglio far notare che se decidete di mettre mano alla collimazione, non siete sicuri di agire in modo corretto, ovvero allineate il canale scollimato su quello collimato o viceversa.
Cosa molto difficile da capire se il test viene fatto solo in modo ( visivo).
In quanto a metter mano, fatelo solo se siete adeguatamente preparati a toccare l'interno di un binocolo.
Purtroppo per questioni economiche e per velocizzare il montaggio i vari prisma non sono più regolabili come allora tramite piccole viti, ora sono incollati e tenuti fissi da una molla di acciaio.
Niente di più facile che escono di fabbrica con qià seri problemi.
La collimazione viene più facile con il laser perchè muovendo il prisma, a binocolo aperto, il fascio di luce indica istantaneamente la direzione di spostamento, cosa assai più impegnativa se fatto in modo visivo.
Per la prova visiva ogni volta bisogna richiudere il binocolo.
Taratura.
Di solito basta togliere il prisma, spessorare con un pezzetto di foglio di carta e con un pò di esperienza e fortuna dopo due prove il binocolo e collimato.
Con questo chiudo e vi rimando alle immagini.
saluti
Erasmo
Taratura.
saluti
Erasmo
Si sto vedendo che le precedenti immagini sono state immesse con www.foto-astronomia.it
strano.
Se non eccedi i pixel orizzontali della foto, max 1024 (meglio 1000), ed i Megapixel dell'immagine, devono queste caricarsi.
Ne ho caricate alcune anche oggi, e va benissimo.
strano.
