Fino a ieri non l'aveva mai fatto, le impostazioni erano quelle che uso di solito..
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
ecco un'immagine allineata con registax6.
Uhmmmmicimax ha scritto:Ho risolto, si trattava del gain troppo alto e tempi molto brevi...grazie comunque ragazzi.
Stessa posizione intendi che anche con la camera ruotata di 90° le righe sono sempre orrizontali o che ruotano assieme all'immagine ma sono sempre alla stessa distanza dal bordo?micimax ha scritto:Continuo ad avere questo problema, ma solo quando riprendo la luna, ho appurato che non dipende nè dal cavo nè dalle porte USB. Pensando al difetto sul sensore, è da escludere in quanto tali strisce a volte sono più sottili a volte più spesse. Ho ruotato la camera e le strisce restano sempre nella stessa posizione. A questo punto credo sia un problema del software di acquisizione. Voi cosa dite??
Un calo dell'alimentazione ci stà ma dovrebbe essere più casuale e non sempre nello stesso punto a meno che l'array di preamplificatori che gestiscono quelle righe della matrice del CCD richiedano più corrente degli altri.
Se non funziona con un altro PC prova con un hub USB alimentato esternamente in modo da escludere che le porte USB del PC non riescano a sopperire alla maggior richiesta di corrente.
Oibò! Se ruotando la camera le strisce rimangono orrizontali e quindi non si muovono con il CCD definitivamente direi che la magzero non c'entra niente e a questo punto nemmeno la parte elettronica di tutto l'ambaradan.micimax ha scritto:
Per quanto riguarda la posizione delle strisce, a volte vanno su e giù ma non di molto. Infatti quando c'è tale spostamento durante la ripresa, nella fase di allineamento/somma vanno a scomparire, ma questo non avviene sempre per cui restano nell'immagine finale.
