iris anche io con SEESTAR S50
iris con seestar , dalle 21:35 a mezzanotte exp 20 sec ritoccato con siril
Re: iris anche io con SEESTAR S50
2,25 ore. Per la Iris, Lino :D
Anche quì altri dati e puoi inserire a risoluzione maggiore.
Hai sicuramente risolto qualche problema di setup... confermi?
al netto sono 95,33 minuti
Stacked_286_NGC 7023_20.0s_IRCUT_20250616-000542
problemi risolti:
non tutti, :?
la luna non ne vuole sapere di inquadrarla,
la zona zenit è per ora interdetta ( si sapeva) , e nei suoi pressi il puntamento ha difficoltà,
a 30" scarta molti frame
per il resto tutto bene,
anche l'autofocus lascia molto a desiderare, ma c'è una funzione per migliorarlo molto, io comunque mi sono costruito una Bahtivov
silvastro
Residenza: Bari - Palese
Messaggio da silvastro »
Per la Luna (e per il sole), Seestar ha i suoi "momenti no". A volte li inquadra al primo colpo. Per la Luna è consigliabile puntare prima una stella qualsiasi tra i 30 e i 60 gradi, e poi riesce a centrare l'obiettivo. Questo soprattutto se Seestar non segnala subito che è necessario calibrare bussola e livellare.
Per l'autofocus hai controllato i parametri nelle impostazioni avanzate? Se utilizzi Scenery, il soggetto è a fuoco?
Per lo Zenit...devono attrezzarsi😉😉
Buon divertimento!
silvastro ha scritto: mar giu 17, 2025 2:14 pm Per la Luna (e per il sole), Seestar ha i suoi "momenti no". A volte li inquadra al primo colpo. Per la Luna è consigliabile puntare prima una stella qualsiasi tra i 30 e i 60 gradi, e poi riesce a centrare l'obiettivo. Questo soprattutto se Seestar non segnala subito che è necessario calibrare bussola e livellare.
Buon divertimento!
si con scenery è a fuoco , ma se metto a fuoco con precisione con la bahtinov, mi segno il numero di messa a fuoco e lo piazzo , con le funzioni avanzate , come focus di default , in teoria dovrebbe migliorare la situazione
Lino, intrigante IRIS.
OTTIMA la tua interazione tecnica con Silvano che ha già, da diversi mesi, il Seestar S50.
In tal caso lo scambio di dati é di certo confortante ed aiuta entrambi a trarre sempre il meglio
da questo "astro-scatolo" intelligente. :D
Attualmente il mio é fermo ma sarò sempre sensibile alle nostre interazioni tecniche.
addomesticate le luci con siril e gradxpert
Negli ultimi mesi la ZWO ha integrato nell'app e nel firmware del Seestar S50 (e S30) la possibilità di metterlo in equatoriale......avete mai provato?
Credo che la situazione ne gioverebbe molto anche spingendosi in là con i tempi di esposizione su soggetti deboli (credo che possa arrivare a 60").
Sarebbe interessante effettuare delle prove.
P.S. premetto che da quando ho usato il Dwarf II in equatoriale le cose migliorano di molto.....soprattutto si riduce di molto la rotazione di campo e ci sono molte più riprese sfruttabili per l'elaborazione successiva.
